メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matheus
メンバー登録日: 03/19/18
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 413
