メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Stone
メンバー登録日: 03/19/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 958
