メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad A31 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  2. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  3. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the one 21mm screw
    • Remove the 6mm screw
  5. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take the tool and run it under the black case.
  6. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  7. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  8. IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Tocci
メンバー登録日: 03/19/18
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
i have that but display is
not work
Ahmed Elwy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 489
