メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad A31 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
  2. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 4、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 4、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
  5. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: 手順 5、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Display: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the one 21mm screw
  6. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 6、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take the tool and run it under the black case.
  7. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 7、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 7、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the 2 (17mm) screws
    • Unscrew the 6mm screw
  8. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 8、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently disconnect the white display ribbon cable
    • Pulling on the ribbon cable too hard could result in worse or faulty connection.
  9. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 9、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 9、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Unscrew 4 (6mm) screws
    • Lift screen straight up
    • If not lifted straight up the screen could get damaged
  10. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: 手順 10、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, Battery: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  11. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: 手順 11、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: 手順 11、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement, CPU: 手順 11、 3の画像 3
    • LIft the bracket out
  12. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 12、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 12、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove one 6mm screw
    • Remove 3 18mm screws
    • Take off the bracket on the CPU fan
  13. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 13、 3の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 13、 3の画像 2 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Lift the CPU fan
    • Pull out the cable attached to the motherboard
  14. IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 14、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 CPU Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Turn the locking screw to unlock with the flat head screwdriver
    • LIft the CPU out
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thomas Stone
メンバー登録日: 03/19/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 899
