メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad A31 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad A31 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad A31 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Tocci
メンバー登録日: 03/19/18
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 475
