メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Harold Rocha
メンバー登録日: 10/04/16
144 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 1,008
