メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement, Hard Drive Disk: 手順 4、 1の画像 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a coin, remove the coin screw by turning counterclockwise.
    • It's best to use a thicker coin, such as a nickel.
  6. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, pry off the plastic cover by pulling it out.
  7. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Utilizing your fingers, untuck the tab and pull to remove the hard drive.
  8. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a screwdriver, remove the screws by turning them counterclockwise to remove the bracket.
    • four 3mm PH0 screws
    • The metal bracket is still attached with a weak adhesive tape, gently pry it off with a spudger.
  9. IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 2の画像 1 IBM ThinkPad 600E Hard Drive Disk Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • The top plastic piece is adhered with a weak adhesive. Gently pry it off with a spudger.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Nguyen
メンバー登録日: 10/04/16
722 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 3,152
