メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad 600E Display Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Use an antistatic wrist strap to avoid the risk of electric shock.
    • Unscrew the coin screw for the hard drive using a coin. Pry off the HDD cover.
    • It is easier to remove the coin screw using a thicker coin, such as a nickel.
  5. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unlock the highlighted latch and pull the disk drive out.
    • Remove the disk drive.
  6. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Most of the screws have a small, plastic covering attached with an adhesive. Use the metal spudger to pry it off. Make sure to note which screw came from which hole.
    • Four 18mm long M2.5 screws
    • Two 16mm long M2.5 screws
    • One 4.5mm long M2.5 screws
    • Four 3mm long M2.5 screws
  7. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Open the laptop all the way until it is flat.
    • Take the black circle off and remove the screw.
  8. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pry the keyboard case up from the bottom and gently pry it up from all other edges.
    • Use caution when opening the case, as there are two ribbon cables attached to the keyboard case.
  9. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry the connectors of the ribbon cables off slowly, lifting straight up. Wiggle gently side to side if necessary.
  10. IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Display: 手順 10、 2の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement, Display: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the plastic part attached to the bottom of the screen.
    • Gently pull it from one side and then from another.
  11. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screws.
    • Five 4.8mm long M2.5 screws
  12. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 12、 3の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 12、 3の画像 2 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 12、 3の画像 3
  13. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Close the laptop and turn it around. There you will see 4 more screws.
    • Unscrew highlighted screws.
    • Four 4.8mm long M2.5 screws
  14. IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 14、 2の画像 1 IBM ThinkPad 600E Display Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • After you've removed the screws, open the laptop and gently pull the display out.
    • Be sure you hold it from the bottom edges while taking it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Nguyen
メンバー登録日: 10/04/16
722 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 1,475
