メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad 560z Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Battery Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic screw covers, then remove the 3 Phillips screws under them.
  3. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screen Bezel Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the front cover and back cover to pry open the screen case, then carefully pull the bezel off.
  4. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal Preperation: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips head screws.
  5. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingers or an Opening Tool, detach the connector on the right side of the screen.
  6. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: 手順 6、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: 手順 6、 2の画像 2
    • Slowly pull back the screen from the top and disconnect the ribbon cable from the back to completely free the screen from the laptop.
    • The connector is very fragile, so be careful.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
John Allande
メンバー登録日: 04/15/10
64 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 4,952
