メインコンテンツにスキップ
はじめに
This is a step by step guide to removing the keyboard cover of an IBM ThinkPad 560z. The keyboard cover is most commonly removed to facilitate the cleaning or replacement of the keyboard.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement, Upper Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
  2. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the flap on the left hand side.
  3. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
    • Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
  4. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the flap on the right side.
  5. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
    • Gently pry the right side out to release the top cover.
  6. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the keyboard slowly.
    • A cable connects the keyboard to the motherboard. If you are not careful, you will damage the cable.
  7. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your fingers or a spudger to detach the connector.
  8. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift and remove the keyboard.
終わりに
Derek Driscoll
メンバー登録日: 2010年04月15日
119 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,676
