メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement, Upper Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
  2. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the flap on the left hand side.
  3. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
    • Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
  4. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the flap on the right side.
  5. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
    • Gently pry the right side out to release the top cover.
  6. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the keyboard slowly.
    • A cable connects the keyboard to the motherboard. If you are not careful, you will damage the cable.
  7. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your fingers or a spudger to detach the connector.
  8. IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 1 IBM ThinkPad 560z Keyboard Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift and remove the keyboard.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Derek Driscoll
メンバー登録日: 04/15/10
119 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,763
