メインコンテンツにスキップ
Hytera TC-580 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hytera TC-580 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Hytera TC-580 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
  2. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
  3. Hytera TC-580 Speaker Replacement, Antenna: 手順 3、 1の画像 1
    • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
  4. Hytera TC-580 Speaker Replacement, Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
  5. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
  6. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
  7. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
  8. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
  9. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
  10. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Peel off the keypad by hand.
  11. Hytera TC-580 Speaker Replacement, Speaker: 手順 11、 3の画像 1 Hytera TC-580 Speaker Replacement, Speaker: 手順 11、 3の画像 2 Hytera TC-580 Speaker Replacement, Speaker: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove eleven 4mm Phillips #00 screws.
  12. Hytera TC-580 Speaker Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Apply a soldering iron to the solder joints to remove the two wires connecting the speaker to the circuit board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Chehab
メンバー登録日: 02/14/18
88 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 506
