メインコンテンツにスキップ
Huffy Kids Tricycle Seat Replacement
必要な工具と部品
  1. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement, Seat: 手順 1、 2の画像 1 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement, Seat: 手順 1、 2の画像 2
    • Focus on the seat area for the replacement.
  2. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the spanner on the bolt on the underside of the seat.
    • Then use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw on the top of the seat.
  3. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Repeat for the other screw.
  4. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the seat off of the trike frame.
  5. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the new seat on the seat bracket, lining up the screw holes in the seat with the appropriate holes on the bracket.
    • Note that the bracket has two sets of holes for mounting the seat, so choose the appropriate set for the height of the rider. A taller rider will use the further set while a shorter rider will use the set closer to the handlebars.
    • Insert the screws from the top of the seat, using your spanner to hold the nuts under the screws.
  6. Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Huffy Kids Tricycle Seat Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Give the seat a wiggle to check that it is tight against the bracket.
    • If there is any play, tighten the screws a few more turns.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and you should be able to accomplish this
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Babatunde Adewunmi
メンバー登録日: 09/18/21
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team F-4, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-4, Woodhouse Fall 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F21SFG4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 579
