メインコンテンツにスキップ
Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Huawei Y7 2019 Charging board / Sub Board Replacement
  2. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Switch off the device.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic opening tool to remove the back / battery cover.
    • Gently disconnect the Fingerprint Flex Cable.
  3. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 7 Phillips screws.
    • There are 3x white screws and 4x black screws.
    • Use the plastic tool to unstick the daughter board plastic cover.
    • If you find it difficult to remove the plastic cover - use hot air to melt the adhesive.
  4. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently disconnect the main flex and the coaxial antenna cable.
    • Use Plastic tool to remove the charging board.
  5. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Test the charge before assembling the device.
    • Thank you :)
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,507 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,488のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 99
今までの合計 3,561
