メインコンテンツにスキップ
Huawei Y300 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Lift open the back cover
    • Disconnect the Battery
    • Disconnect the SIMcard
    • Remove the MicroSD card from its slot
  2. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 8 screws on the back and place them on the magnetic mat
  3. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull of the back cover using the plastic opening tool
  4. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully detach the LCD and speaker ribbons from the Motherboard using the pliers
  5. Huawei Y300 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • replace the motherboard with a new one and re-attach the ribbon wires to the motherboard
終わりに
30 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
murtaza
メンバー登録日: 10/16/14
748 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
5 件のコメント
So nice I am so lucky
sumon - 返信
To good and new I am so lucku
sumon - 返信
can i get schematic diagram review of this model plz i need it too much............thanx
DHAFER - 返信
plz help...where can in get a new huawei Y300 motherboard in nairobi kenya 0728499331
huwa - 返信
الهاتف إذا إتخبط مني يفصل
mahkma20 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 9,935
