メインコンテンツにスキップ
Huawei Y300 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Y300 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Y300 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Y300 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rear cover on the back by pulling up on the gap located at the bottom of the phone.
  2. Huawei Y300 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery with your finger up and out to remove the battery for replacement.
  3. Huawei Y300 Battery Replacement, Replace The Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • After the battery is removed, replace the battery
    • Make sure the battery sits correctly by locating the power output at the bottom left.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Ng
メンバー登録日: 10/19/14
1,433 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 5,574
