メインコンテンツにスキップ
Huawei Watch 2 Opening Procedure
必要な工具と部品
  1. Huawei Watch 2 Opening Procedure, Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
    • Feel free to attach or remove the watch band as needed to provide more control as you make repairs.
  2. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Torx T2 screws (4.5 mm length).
  3. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the four plastic covers sitting next to the watch band holders.
  4. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into the gap between the back cover and the watch case at the bottom edge of the back cover.
    • Use the opening tool to pry up the back cover of the Huawei Watch 2.
    • Do not remove the back cover assembly all the way yet—it's still connected to the mainboard.
  5. Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Watch 2 Opening Procedure: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully fold the back cover assembly to the opposite side of the two watch crowns.
終わりに
To reassemble your Huawei Watch 2, follow these instructions in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
247,614 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,765のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Tengo un problema con el reloj que no me esta haciendo las mediciones de la frecuencia cardiaca, como se cambia y donde se consigue ese sensor.
Gracias
Cesar Carrillo - 返信
Hi, any ideas if you can get the rubber membrane that goes behind the buttons? One of mine has worn away so had to swap them so the main button actually worked. Just bottom button now not working..
Andy Andy - 返信
A carcaça do meu HUAWEI WATCH 2 quebrou aonde o pino da pulseira encaixa. Como conseguir uma para reposição? Grato.
Del Credere Imóveis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 63
今までの合計 7,287
