メインコンテンツにスキップ
Huawei Union Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Union Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Huawei Union Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Union Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Speaker Replacement, Camera Lens Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to lift the speaker out of the frame and remove.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brittany Achor
メンバー登録日: 02/14/18
756 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 185
