メインコンテンツにスキップ
Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Use an Opening Tool and begin to lever up the back cover of your Huawei Pronto LTE
    • Make sure to do this all around the smartphone.
  2. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • Please keep all the removed smartphone pieces in a safe place. These pieces will be needed later.
  3. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the fifteen 0.5mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift up the connectors with tweezers to disconnect them from the motherboard.
    • Then use the tweezer again to take off the motherboard.
  5. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Release the connector.
    • Loosen the camera from the motherboard and take it out with the tweezers.
    • Do not touch the camera with your hands, only use tweezers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sonara
メンバー登録日: 09/21/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G7, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G7, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 159
