この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
When you say follow the steps in reverse to finish the repair, what exactly happens with the glue melted in the first step? Do you just reheat the back cover to set it again, or do you need to apply your own glue? Similarly for the power flex. You mention you need to pry past the glue, does this indicate it also needs to be glued back into place?
You have to add an adhesive on the edges of the back cover. Don't apply heat from the heat blower
