メインコンテンツにスキップ
Huawei Phone p7の電源フレックスの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei Phone p7の電源フレックスの交換, 電源フレックス: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Phone p7の電源フレックスの交換, 電源フレックス: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Phone p7の電源フレックスの交換, 電源フレックス: 手順 1、 3の画像 3
    • バックカバーを取り外します。
  2. Huawei Phone p7の電源フレックスの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei Phone p7の電源フレックスの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ピンセットや薄くて鋭利なツールを使って、電源フレックスとブラケットの間の接着剤を切断します。そして、電源フレックスを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
2 件のコメント
When you say follow the steps in reverse to finish the repair, what exactly happens with the glue melted in the first step? Do you just reheat the back cover to set it again, or do you need to apply your own glue? Similarly for the power flex. You mention you need to pry past the glue, does this indicate it also needs to be glued back into place?
Willem-Frederick ter Haar - 返信
You have to add an adhesive on the edges of the back cover. Don't apply heat from the heat blower
clinton opara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 2,232
