メインコンテンツにスキップ
Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement, Headphone Jack & Vibration Motor Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement, Headphone Jack & Vibration Motor Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement, Headphone Jack & Vibration Motor Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover.
  2. Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove small signal cable.
  3. Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Twist off those nine screws and remove the bracket.
  4. Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Phone P7 Headphone Jack & Vibration Motor Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • There is adhesive under the vibration motor, so release the connector and pry up to remove the assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,822 ポイント
62のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,701
