メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Huawei P9 Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Plus バッテリーの交換, リアケース: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換, リアケース: 手順 1、 2の画像 2
    • まず、デバイスのスイッチを切ってください。
    • SDとSIMカードトレイを取り出します。
  2. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • USB Cポートの片側に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
  3. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iSclackもしくは吸盤ハンドルを使って、リアケースからディスプレイユニットを外します。
    • 指紋センサケーブルと繋がっているパーツはまだ完全に外さないでください。
  4. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • リアケースが外れたらそのまま見開きます。それからフレックスコネクタにアクセスします。
    • スパッジャーを使って、サイドボタンのうち1つと指紋センサのフレックスコネクタの接続を外します。
    • リアケースを取り出します。
  5. Huawei P9 Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー左上に付けられたステッカーを外します。
    • メタルプレートを固定している#00プラスネジを3本外します。
  6. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 両方のメタルプレートに小さなフックがついています。ピンセットを使って、このフックを外して、プレートを慎重に上向きに動かして、ヒンジを外します。
  7. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、スクリーンのフレックスケーブルの接続を外します。
    • マザーボードのフレックスケーブルとバッテリーのフレックスケーブルを上向きにして接続を外します。
  8. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリー上部に付けられた接着ストリップは、上向きや他の方向ではなく、まっすぐ水平方向に引っ張ると破れにくくなります。
    • ピンセットを使用して、黒いタブを広げて指でつかみます。
    • 最初の接着ストリップをゆっくりと一定の動きで引っ張ります。
    • 掴んでいる部分を揺らしたり、緩めたりすると、接着剤が固くなって切断してしまうことがあります。
  9. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 反対側の接着ストリップの先端をピンセットで緩めて、引き抜きます。必要に応じて、再度iOpenerを温めて、接着剤を柔らかくします。
  10. Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P9 Plus バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • スパッジャーを使って、バッテリー下にスライドして差し込みます。
    • 接着ストリップを引き抜いたら、バッテリーを簡単に持ち上げることができます。そうでない場合は、温めたiOpenerを使って接着剤の残りを柔らかくしてください。バッテリーの下にはダメージを与えてしまうようなケーブルは搭載されていません。
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイスを再組立する際は、古い接着剤を両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップと交換してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,881 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,764のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great tutorial, thanks alot!
Lior Nissim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 17,495
