メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening pick to unclip the rear cover, starting from the bottom corner.
    • Work your way around counterclockwise and carefully pry the plastic tabs open one by one.
  2. Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.
    • Be careful with the flex cable at the right hand side.
    • Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
  3. Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When the back cover is freed from the adhesive you can pop it off by hand completely.
  4. Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9 Lite Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 4、 3の画像 3
    • On the bottom of the phone remove the following screws:
    • Three 2.9 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.8 mm Phillips #00 screws
    • Now you can grab the loudspeaker unit and take it out.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,217 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,519のガイドは作成済み
3 件のコメント
Was replacing the charging system bt now people can not hear me unless I put on loud speaker
dtotisitswe - 返信
Same problem here. Any help?
fabio9999 -
Sir hy how are you. Sir p9lite song speaker not working.
Sufyan Raja - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 10,195
