メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
    • ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。
  2. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上部を固定している接着剤が付けられています。
    • 右手側のフレックスケーブルにご注意ください。
    • 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。
  3. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーの接着剤が剥がれたら、手で完全に取り外せます。
  4. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, マザーボードシールド: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製シールドプレートに留められた#00プラスネジを9本外します。
    • 一部のネジに、不正開封防止のシールで覆われている場合があります。 このシールを取り外して、ドライバーを正しく取り付けます。
  5. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • シールドプレートをまだ完全に取り外さないでください。これはコネクタと接着されたケーブルに付けられています。
    • スパッジャーを使って、マザーボードから指紋センサーの接続を外します。
    • メタル製プレートからNFCアンテナケーブルを剥がします。
  6. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    • SIMカードトレイを取り出します。
  7. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードフレックス、バッテリーフレックスおよびアンテナケーブルの接続を外します。
  8. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイフレックスと電源と音量ボタンケーブルの接続を外します。
  9. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアカメラとヘッドホンジャックの接続を外します。
  10. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 奥からカメラとヘッドホンジャックを取り外します。
  11. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードを注意深く持ち上げます。
    • マザーボードアセンブリを取り外します。
    • マザーボードの裏側には、放熱のためのサーマルパッド (ピンクのゴムのような塊) があります。ディスプレイアセンブリを交換する際に、サーマルパッドが壊れているか、あるいは乾燥しすぎている場合は、新しいものと交換することをお勧めします。
  12. Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのフロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 12、 2の画像 2
    • マザーボードからフロントカメラフレックスの接続を外します。
    • マザーボードを裏返し、開口部にフレックスケーブルを縫うようにして通し、カメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,426 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,781
