メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Lite Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Lite Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Lite Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening pick to unclip the rear cover, starting from the bottom corner.
    • Work your way around counterclockwise and carefully pry the plastic tabs open one by one.
  2. Huawei P9 Lite Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.
    • Be careful with the flex cable at the right hand side.
    • Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
  3. Huawei P9 Lite Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When the back cover is freed from the adhesive you can pop it off by hand completely.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 25,052
