メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
    • ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。
  2. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上部を固定している接着剤が付けられています。
    • 右手側のフレックスケーブルにご注意ください。
    • 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。
  3. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーの接着剤が剥がれたら、手で完全に取り外せます。
  4. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, マザーボードシールド: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製シールドプレートに留められた#00プラスネジを9本外します。
    • 一部のネジに、不正開封防止のシールで覆われている場合があります。 このシールを取り外して、ドライバーを正しく取り付けます。
  5. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • シールドプレートをまだ完全に取り外さないでください。これはコネクタと接着されたケーブルに付けられています。
    • スパッジャーを使って、マザーボードから指紋センサーの接続を外します。
    • メタル製プレートからNFCアンテナケーブルを剥がします。
  6. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    • SIMカードトレイを取り出します。
  7. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードフレックス、バッテリーフレックスおよびアンテナケーブルの接続を外します。
  8. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイフレックスと電源と音量ボタンケーブルの接続を外します。
  9. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアカメラとヘッドホンジャックの接続を外します。
  10. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 奥からカメラとヘッドホンジャックを取り外します。
  11. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードを注意深く持ち上げます。
    • マザーボードアセンブリを取り外します。
    • マザーボードの裏側には、放熱のためのサーマルパッド (ピンクのゴムのような塊) があります。ディスプレイアセンブリを交換する際に、サーマルパッドが壊れているか、あるいは乾燥しすぎている場合は、新しいものと交換することをお勧めします。
  12. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, フレーム付きディスプレイ: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換, フレーム付きディスプレイ: 手順 12、 2の画像 2
    • ゴム製マイクカバーとイヤホンスピーカーを取り外します。
  13. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを固定している7本のネジを外します。
    • シルバーの2.9 mm #00 プラスネジー3本
    • 黒の3.8 mm #00プラスネジー4本
  14. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを取り外します。
  15. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • マザーボードのフレックスケーブルの接続を外して、アンテナケーブルを外します。
    • 両方のケーブルを取り出します。
  16. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ここで、ドーターボードを取り外します。
    • 振動モーターの接点を注意深く剥がして、取り出します。
    • 下部マイクハウジングも取り外します。
  17. Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P9 Lite フレーム付きディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • バッテリー中央下に搭載されているディスプレイのフレックスケーブルにダメージを与えないようにするには、バッテリーのSIMトレイの端に沿ってこじ開けます。
    • スパッジャーもしくは薄い開口ツールを浅い角度で差し込むと、接着剤からこじ開ける際にバッテリーが曲がってしまうことを防止できます。
    • 新しい交換用パーツと古いパーツを比較して、ボタンやガスケットのように移植する必要のある小さなコンポーネントがないか確認します。
    • 作業中に曲がったり破損したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,534のガイドは作成済み
7 件のコメント
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - 返信
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - 返信
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - 返信
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 25,130
