メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Liteのリアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Liteのリアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのリアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
    • ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。
  2. Huawei P9 Liteのリアカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上部を固定している接着剤が付けられています。
    • 右手側のフレックスケーブルにご注意ください。
    • 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。
  3. Huawei P9 Liteのリアカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーの接着剤が剥がれたら、手で完全に取り外せます。
  4. Huawei P9 Liteのリアカメラの交換, マザーボードシールド: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製シールドプレートに留められた#00プラスネジを9本外します。
    • 一部のネジに、不正開封防止のシールで覆われている場合があります。 このシールを取り外して、ドライバーを正しく取り付けます。
  5. Huawei P9 Liteのリアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのリアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • シールドプレートをまだ完全に取り外さないでください。これはコネクタと接着されたケーブルに付けられています。
    • スパッジャーを使って、マザーボードから指紋センサーの接続を外します。
    • メタル製プレートからNFCアンテナケーブルを剥がします。
  6. Huawei P9 Liteのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 6、 2の画像 2
    • リアカメラコネクタを解放します。
    • 奥からカメラを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
119,234 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,092のガイドは作成済み
2 件のコメント
So, i ordered some replacement parts for my huawei p9 lite(Main camera, front camera, usb board), Everything i replaced is working, except for the main camera, the new main camera isn’t working, because when i open my camera app it immediately closes, snapchat shows me an error that says: Snapchat was unable to open the camera app. I made sure that the new main camera isn’t working for some reason, because when i put my original camera back in, everything works, including the new front camera). Am i missing something, could it be a hardware problem or a software problem? Please help, i need advices quick. Thanks.
Zygis Bugenis - 返信
My mobile phon p9 lite camera removed without strip how to adjust camera in lens??
junaid ali jan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 3,404
