メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Liteのディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
    • ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。
  2. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上部を固定している接着剤が付けられています。
    • 右手側のフレックスケーブルにご注意ください。
    • 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。
  3. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーの接着剤が剥がれたら、手で完全に取り外せます。
  4. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, ラウドスピーカー: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, ラウドスピーカー: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, ラウドスピーカー: 手順 4、 3の画像 3
    • スマートフォン底部に留められた次のネジを外します:
    • 2.9mm #00プラスネジ 3本
    • 3.8mm #00プラスネジ 4本
    • これで、ラウドスピーカーユニットを掴んで外せます。
  5. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, マザーボードシールド: 手順 5、 1の画像 1
    • メタル製シールドプレートに留められた#00プラスネジを9本外します。
    • 一部のネジに、不正開封防止のシールで覆われている場合があります。 このシールを取り外して、ドライバーを正しく取り付けます。
  6. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • シールドプレートをまだ完全に取り外さないでください。これはコネクタと接着されたケーブルに付けられています。
    • スパッジャーを使って、マザーボードから指紋センサーの接続を外します。
    • メタル製プレートからNFCアンテナケーブルを剥がします。
  7. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, バッテリー: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, バッテリー: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, バッテリー: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードフレックスケーブル両側の接続を外し、取り出します。
  8. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーからNFCアンテナを剥がします。
    • アンテナを裂いたり、折り目を付けたりしないようご注意ください。
    • ディスプレイにアクセスするためにバッテリーを取り外すだけの場合は、バッテリー上のNFCはそのままでも問題ありません。
    • バッテリーコネクタを引き抜きます。
  9. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 図で示されている箇所のバッテリーの下にスパッジャーをスライドし、ゆっくりと持ち上げてバッテリーを外します。
    • バッテリーを曲げないようにご注意ください。作業がしやすいよう、必要に応じてバッテリー(を固定している接着剤)を温めてください。
    • 本体中央のバッテリーの下を通っているディスプレイフレックスケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • スマートフォンを再度組み立てる際は、古い接着剤を両面テーププレカットされた接着ストリップに交換してください。
  10. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 10、 2の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
    • スマートフォンを裏返し、iOpenerを使って、ディスプレイ端に留められた接着剤をほぐします。
  11. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルで、ディスプレイを若干持ち上げて、隙間を作ります。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込んで、上部に向けて端に沿ってスライドします。数回にわたってピックを上下にスライドする必要があります。
    • ディスプレイのコーナー周辺やディスプレイ上部端をスライドします。必要に応じて、吸盤ハンドルの取り付け位置を再調整します。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをディスプレイの後ろに挟んだままにしておきます。
  12. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の接着剤を柔らかくするために、iOpenerを再度温めて載せます。
    • 2枚目の開口ピックを使って、次の角に向けて上部端に沿ってスライドします。
  13. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 接着剤が温まっている限り、下部に向けてピックをスライドして、左側サイドの接着剤を切開します。必要に応じてiOpenerを再度温めてください。
    • iOpenerを温め過ぎないでください。iOpenerの使用方法のガイドを参照してください。
    • 次の手順用に、ディスプレイの下側端を温めます。
  14. Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 1 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 2 Huawei P9 Liteのディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイ周辺を作業する際は、吸盤ハンドルを使って、ディスプレイ上部を持ち上げてフレームから外します。
    • ディスプレイ下部をヒンジにして慎重に開いて、残りの接着剤を剥がします。
    • これで、ディスプレイフレックスケーブルが、フレームの隙間に通せます。
    • 新しいディスプレイをインストールする際は、必要な箇所に接着剤を再装着しているか確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,588 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
3 件のコメント
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - 返信
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - 返信
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 27,143
