メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 Back Cover
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9 Back Cover, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • First switch off your phone and remove the SIM card tray.
    • Unscrew the two Pentalobe P2 screws located at the bottom next to the device's USB C port.
    • If the screen is cracked you might want to use some tape to protect your eyes from glass shreds and get a better grip to open the phone.
  2. Huawei P9 Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9 Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Avoid to lift only the display instead of the whole phone assembly as doing so may cause damage to the screen.
    • Use an iSclack or a suction handle to separate the phone assembly from the rear panel.
    • In case you can‘t manage to lift the phone assembly out of the rear panel you can insert the pointed end of a spudger in the headphone jack opening and press the phone assembly upwards until you create a gap between assembly and rear panel. Then use the spudger to lever the phone assembly out of the panel.
    • Don't remove the rear panel completely yet. There is a cable connected to it! It is running from the finger print sensor to the display unit.
  3. Huawei P9 Back Cover, Fingerprint sensor: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9 Back Cover, Fingerprint sensor: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the fingerprint sensor using a spudger.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,296 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 8,930
