はじめに
このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9スマートフォンのラウドスピーカーを交換しましょう。
必要な工具と部品
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
