メインコンテンツにスキップ
Huawei P9のラウドスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9のラウドスピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9のラウドスピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9のラウドスピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
    • デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
    • スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。
  2. Huawei P9のラウドスピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9のラウドスピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイス本体ではなく、ディスプレイだけを持ち上げると、スクリーンに傷がつくことがあります。
    • iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
    • リアパネルからデバイスのアセンブリを持ち上げて取り外せない場合は、ヘッドフォンジャックの開口部にスパッジャーの先端を差し込み、アセンブリとリアパネルの間に隙間ができるまでデバイスのアセンブリを上向きに押してください。その後、スパッジャーを使ってパネルからデバイスアセンブリを引き抜きます。
    • ケーブルが接続された状態のため、まだリアパネルを完全に取り外さないでください。指紋センサーからディスプレイユニットまで繋がったままの状態です。
  3. Huawei P9のラウドスピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9のラウドスピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーで指紋センサーの接続を外します。
  4. Huawei P9のラウドスピーカーの交換, 本体下部: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9のラウドスピーカーの交換, 本体下部: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9のラウドスピーカーの交換, 本体下部: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスネジを3本外します。
    • ラウドスピーカーのフレックスコネクタの接続を外します。
    • メタル製ブラケットを取り出します(下に付けられた接着剤にご注意ください)。
  5. Huawei P9のラウドスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P9のラウドスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P9のラウドスピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • マザーボードフレックスケーブルとアンテナケーブルの接続を外します。
    • ヘッドホンジャックコネクタの接続を外します。
  6. Huawei P9のラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカー: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9のラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカー: 手順 6、 2の画像 2
    • 充電ボードを取り外します。
    • これで、ラウドスピーカーを取り外せます(下に留められた接着剤に注意してください)!
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,299 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
Francis Spiesser - 返信
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
Claire Miesch -
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
Mang Dadang - 返信
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
Tobias Isakeit -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,351
