メインコンテンツにスキップ
Huawei P9のヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
    • デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
    • スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。
  2. Huawei P9のヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイス本体ではなく、ディスプレイだけを持ち上げると、スクリーンに傷がつくことがあります。
    • iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
    • リアパネルからデバイスのアセンブリを持ち上げて取り外せない場合は、ヘッドフォンジャックの開口部にスパッジャーの先端を差し込み、アセンブリとリアパネルの間に隙間ができるまでデバイスのアセンブリを上向きに押してください。その後、スパッジャーを使ってパネルからデバイスアセンブリを引き抜きます。
    • ケーブルが接続された状態のため、まだリアパネルを完全に取り外さないでください。指紋センサーからディスプレイユニットまで繋がったままの状態です。
  3. Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーで指紋センサーの接続を外します。
  4. Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 4、 3の画像 3
    • ネジの上部にあるウォーターインジケーターを取り外します。
    • #00プラスネジを2本外します。
    • メタル製ブラケットを取り外します(下に留められた接着剤に注意してください)。
  5. Huawei P9のヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9のヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • フレックスケーブルの接続を外して、ヘッドホンジャックを取り出します。
    • ヘッドホンジャックはゴム製シールで固定されています。デバイス中にジャックが押し込まれています。これを取り出して、交換用ヘッドホンジャックを取り付けてください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
コメント 1 件
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 5,917
