メインコンテンツにスキップ
Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
    • デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
    • スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。
  2. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイス本体ではなく、ディスプレイだけを持ち上げると、スクリーンに傷がつくことがあります。
    • iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
    • リアパネルからデバイスのアセンブリを持ち上げて取り外せない場合は、ヘッドフォンジャックの開口部にスパッジャーの先端を差し込み、アセンブリとリアパネルの間に隙間ができるまでデバイスのアセンブリを上向きに押してください。その後、スパッジャーを使ってパネルからデバイスアセンブリを引き抜きます。
    • ケーブルが接続された状態のため、まだリアパネルを完全に取り外さないでください。指紋センサーからディスプレイユニットまで繋がったままの状態です。
  3. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーで指紋センサーの接続を外します。
  4. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボード上の#00プラスネジを7本緩めます。
    • このうちの一本にシールが貼られている場合は、剥がします。
    • アンテナケーブルを引き抜きます。
    • バッテリーコネクタを覆っているメタル製プレートは、各側に2つの小さなフックがあります。ピンセットを使って、フックを解放し、上部に向けてプレートを蝶番から外します。
  5. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 音量ボタンケーブルとディスプレイケーブルの接続を外します。
  6. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ドーターボードに接続されているバッテリーコネクタとケーブルの接続も外します。
  7. Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P9のイヤピーススピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • イヤピーススピーカーにアクセスするため、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • 2つのカメラがマザーボードに繋がれたままです。作業の際はご注意ください。
    • イヤピーススピーカーは接着フォームのガスケットで固定されています。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,439
