メインコンテンツにスキップ
Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement, Remove  Back Cover and Loudspeaker: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement, Remove  Back Cover and Loudspeaker: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Use the Spudger tool to get access to the loudspeaker. Locate where the headphone jack is, then move about one-inch to the right and begin to gently pry the back-cover off the phone with the flat end of the Spudger tool. Make sure to pry apart the entire perimeter of the back-cover to prevent bending/cracking of the plastic.
    • Tools used: Spudger tool (used as a wedge to pry off the back-cover and loudspeaker.)
  2. Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove three silver Phillips 000 screws.
    • Remove four T5 Torx screws.
  3. Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Gently, use the flat end of the Spudger tool, or a metal opening tool to lift and remove the loudspeaker from the phone. The loudspeaker is the entire portion of the phone where the screws were extracted.
  4. Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to grip the earpiece speaker and lift the earpiece speaker from phone.
終わりに
To reassemble your device, follow Teardown Guide steps 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in that order.
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brayden Mann
メンバー登録日: 02/05/16
639 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 2,169
