メインコンテンツにスキップ
Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an Opening Tool and start to lever up the back cover of your Huawei P8 Lite at the bottom of your phone.
  2. Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There are clips around the whole mid frame, holding down the back cover. Open all of them with the Opening Tool.
    • When all clips are open, remove the back cover from the rest of the phone.
    • If the back cover doesn't come freely, there are probably some additional clips that need to be disconnected.
  3. Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a tweezer to remove the warranty sticker which sits on a screw in the bottom right of your phone.
  4. Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4 black Torx T5 screws which hold down the lower part of the loudspeaker.
    • Remove the three silver Phillips #00 screws which hold down the upper part of the loudspeaker.
  5. Huawei P8 Lite Loud Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the loudspeaker carefully.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,299 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,768
