メインコンテンツにスキップ
はじめに
How to disassemble Huawei P30 Pro an fix stuck in boot-loop problem.
ビデオの概要
Huawei P30 Pro boot loop solution
  1. Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Huawei P30 Pro Keeps Rebooting: 手順 1、 2の画像 1 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Huawei P30 Pro Keeps Rebooting: 手順 1、 2の画像 2
    • Huawei P30 Pro keeps restarting.
  2. Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Battery Cover removal: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Battery Cover removal: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Battery Cover removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Warm up the device to soften the adhesive.
    • To separate the battery cover use plastic tools and a little isopropyl alcohol.
  3. Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Motherboard cover removal: 手順 3、 3の画像 1 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Motherboard cover removal: 手順 3、 3の画像 2 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting, Motherboard cover removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the Phillips screws.
    • Remove the motherboard cover.
  4. Huawei P30 Pro Keeps Rebooting: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P30 Pro Keeps Rebooting: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery and the main flex cable.
    • Check the parts around the battery connector most probably damaged during previous repair.
    • Re-solder the resistors or solder new if someone missing or broken.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
ZFix
メンバー登録日: 2013年12月09日
185,599 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
307 メンバー
1,126のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 46
過去 30 日: 222
今までの合計 1,669
