はじめに
このガイドではHuawei P20 Proのひび割れたり機能しないOLEDスクリーンとデジタイザを取り外して、交換する方法を扱っています。
Huawei P20 Proを開口すると、デバイスの 耐水用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、耐水性能を失ってしまいます。
ご注意: このガイドは、オリジナルフレームとマザーボードをそのままの位置に残して、ディスプレイのみを交換する方法です。しかしながら、このデバイスの交換用スクリーンには新しいフレーム(別名:筐体)がプレインストールされているものがあります。この場合、作業が異なり、デバイスの内部パーツを移植しなければなりません。このガイドを参照して作業をする場合、正しいパーツを入手しているか確認してください。
再組み立ての際、コンポーネントを再装着するために、交換用の接着剤が必要です。
一度外したバッテリーの再利用は、潜在的な危険性があります。新しいバッテリーに必ず交換してください。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着して、特別に注意しながら作業を進めてください。作業に自信がない場合は、修理の専門家にご相談ください。
必要な工具と部品
デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Jacob Cain - 返信
リアガラスを取り出します。
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
マザーボードカバーを取り外します。
Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
a teraz to zopakuj po vychodňarsky
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
スクリーンが熱くて触れない程度まで温まったら、吸盤カップをデバイスの上部端に取り付けます。
吸盤カップを上向きに引いて、ディスプレイガラスとプラスチックベゼルの間に開口ピックを差し込みます。開口ピックを左側上の角に向けてスライドしながら、接着剤を切開します。
There will be 2 gaps one under the screen glass(the one you should open) the secod notch down is where a fragile plastic frame is. Stay away from it and use the upper notch
ピンセットを使って、フレームからディスプレイフレックスケーブルを剥がします。
ディスプレイフレックスケーブルをフレームの隙間から引き抜いて外し、ディスプレイを取り出します。
after this part, even after heating the screen it didn’t come apart in one shot, i had my digitizer, led, and protective all apart and still no access to remove the display flex cable, tore a cable connecting to the screen and now my phone is trash. somehow you managed to bypass this part and magically go to the part where you can see the home button? not happy. “Remove Display” you make it seem so easy yet this is the part that destroyed my phone. Please include the step 33b that we need, thanks
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
新しいスクリーンに、カスタムカットされた両面テープを装着する方法です。スクリーンの裏側にテープを装着してから、フレームにディスプレイケーブルを慎重に取り付けてください。スクリーンの位置を揃えたら、押さえて装着します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - 返信
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Hey, did you ever find a solution for this??
Alex -
The silver bit that looks like it's part of the chassis, does actually pop out. Make sure not to bend it!!
Alex -
Impresionante tutorial. Lo he seguido tal y como se indicaba, y he podido sustituir perfectamente la pantalla y la batería. Un 10. Gracias
Hello,
I´ve just replace the battery and the phone doesn´t not turn on. The screen works and the phone is charging ( i can see the percentage in the screen)
any suggestion? Thanks,
iñigo Diaz - 返信
Hey, did you find a solution for this?
My phone is half assembled to test before sealing, and the screen comes on and I can see it charging, including the percentages, however the power button appears to do nothing?
Alex -
Okay, not certain on this however I got it to work.
There appears to be an anti-tamper or open back sensor switch on the main board, located between the screen ribbon cable connection, and the the flash module, right next to the top of the battery. This is a metal clip looking thing, which I pressed down with a blue plastic spudger to make contact with the board, while holding the power button, the phone turned on.
I also had to do this again in order to turn the phone off.
Alex -
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - 返信
