メインコンテンツにスキップ
Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
  2. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
  3. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
  10. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
  14. Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P20 Proのバッテリーの接続の外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,546 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 62
