はじめに
このガイドではHuawei P20 Proの指紋認証センサーを含む、ホームボタンを取り外して、交換する方法を扱っています。
Huawei P20 Proを開口すると、デバイスの 耐水用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、耐水性能を失ってしまいます。
ご注意: このガイドは、オリジナルフレームとマザーボードをそのままの位置に残して、ディスプレイのみを交換する方法です。しかしながら、このデバイスの交換用スクリーンには新しいフレーム(別名:筐体)がプレインストールされているものがあります。この場合、作業が異なり、デバイスの内部パーツを移植しなければなりません。このガイドを参照して作業をする場合、正しいパーツを入手しているか確認してください。
一度外したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。新しいバッテリーに交換してください。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着して、特別に注意しながら作業を進めてください。作業に自信がない場合は、修理の専門家にご相談ください。
デバイスを再組み立てする際には、デバイスを再装着するための交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
スクリーンをカスタムカットされた両面テープで再装着するベストな方法です。古い接着剤を全て剥がして、スクリーンの裏側に新しいテープを装着します。それからフレームにディスプレイケーブルを慎重に通します。スクリーンの位置を揃えてから、しっかりと押して装着します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を付けて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Hello, is p20 fingerprint sensor same as p20 pro and can u switch them betwin models? Thanks for answer.
Is it really needed to dissemble all the phone? The more I look at tutorial, the more it seems you can just unglue the screen (while it's still attached to the phone) and remove the fingerprint scanner. I'm I wrong?
Christo Bd - 返信
Hi Christo,
the display cable of the Huawei P20 Pro is held in place by adhesive underneath the battery. Not removing the battery and loosening the adhesive underneath the cable will result in damage to the display and/or display cable when trying to lift the screen. At the same time the glued cable will hold the display in place and it won’t be possible to lift the display high enough to open the ZIF connector of the fingerprint without causing critical tension to the cable. However it can be possible to do it the way you were mentioning but this will require some experience with smartphone repairs and a good amount of instinctive feeling.
Leider ist mit beim Herausdrücken des Sensors der Metallrahmen mit herausgefallen. Diesen bekomme ich jetzt nicht mehr fest. Was mache ich denn jetzt? :(
Hi Thorsten, Ich vermute mal, dass der Metallrahmen auch mit Klebstoff von hinten am Display befestigt ist. Wenn du sagst, dass du ihn nicht mehr fest bekommst, liegt es daran dass es nicht mehr klebt oder der Klebstoff verformt ist. Falls noch gut in FOrm kann es schon genügen ihn warm zu machen und wieder ran zu drücken. Ansonsten muss man womöglich den alten Klebstoff entfernen, die Stelle reinigen und neuen Klebstoff anbringen. Zum Reinigen benutzt du am besten Isopropanol (>90%). Als Klebstoff bietet sich dieses doppelseitiges Klebeband an (könnte evtl aber auch zu schwach sein zwecks des Drucks auf den Button) oder ein Klebstoff wie der E6000. Allerdings ist es schwer zu sagen wie die Stoffe sich mit dem Display vertragen. Auf jeden Fall viel Erfolg mit der Reparatur.
