メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの接続を外す必要条件, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。必要な個所に接着剤を再度塗布してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
230,857 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,648のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 80
