メインコンテンツにスキップ
Huawei P10の振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10の振動モーターの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10の振動モーターの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10の振動モーターの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10の振動モーターの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  5. Huawei P10の振動モーターの交換, 充電ボード: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換, 充電ボード: 手順 5、 2の画像 2
    • #00プラスネジを4本外します。
  6. Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、メインフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外し、電源ボードに固定している留め具からケーブルを引き抜きます。
  7. Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとラウドスピーカーフレックスケーブルの接続を外します。
  8. Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10の振動モーターの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 取り外している最中に、充電ボードに配置されたコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • スパッジャーを使って、充電ボードを持ち上げます。
    • 充電ボードを取り外します。
  9. Huawei P10の振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、振動モーターを取り出します。
    • 振動モーターとこのフレックスケーブルの下に接着剤が装着されています。温めたiOpenerをデバイスに載せて、接着剤を温めることで取り外し作業を簡単にできます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,329 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 885
