メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 Liteのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端をバックカバーとミッドフレームの間に差し込み、スマートフォン周辺にスライドして接着剤を切断します。
    • 吸盤ハンドルを使って、バックカバーを持ち上げると、開口ピックを差し込むきっかけを作れます。
    • 接着剤を切断しにくい場合は、緩めるために、iOpenerを使用してください
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - 返信
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - 返信
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - 返信
  2. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 全ての端の接着剤を切断した後、開口ピックを揺り動かして、スマートフォンからリアカバーを取り外します。
    • スマートフォンの右側にリアカバーを裏返します。
  3. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、シールを剥がします。
    • #00プラスネジを2本外します。
    • 2.5mm#00プラスネジを4本外します。
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - 返信
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - 返信
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - 返信
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
    Antonio Sun - 返信
  4. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、メインボードシールドを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサーフレックスケーブルの接続を外します。
    • 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - 返信
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - 返信
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - 返信
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, SIMカードトレイ: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, SIMカードトレイ: 手順 5、 2の画像 2
    • SIMカード取り出しビットやツールを使って、SIMカードトレイの小サイズの穴に押し込みます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  6. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 3の画像 3
    • #000プラスネジを3本外します。
    • ピンセットを使って、メインボード上のフレックスケーブルを覆っている2つのメタル製シールドを取り外します。
  7. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、音量と電源ボタン、ディスプレイとメインフレックスケーブルの接続を外します。
  8. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを引き抜きます。
  9. Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Huawei P10 Liteのマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルの接続を外します。
    • 開口ピックを使って、しっかりと掴めるまで、マザーボードをこじ開けます。
    • 2つのカメラは、マザーボードにまだ繋がっています。取り外す際、ダメージを与えないでください。
    • マザーボードを取り外します。
    • マザーボードを交換する場合は、2つのカメラの接続を外し、スペアパーツに移植する必要があります。
    • マザーボードの背面には、放熱用サーマルパッド(ピンクのゴムのような塊)があります。これらのサーマルパッドが破損したり、乾燥しすぎている場合は、新しいディスプレイアセンブリまたはマザーボードに新しいサーマルパッドを貼り付ける必要があります。
    Clear and to the point. Many thanks…
    Richard Marere - 返信
    Where to buy new motherboard original huawei.
    Neil - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。また、スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
202,836 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
2 件のコメント
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - 返信
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 57
今までの合計 13,080
