メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Huawei P10 Liteの正面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端をバックカバーとミッドフレームの間に差し込み、スマートフォン周辺にスライドして接着剤を切断します。
    • 吸盤ハンドルを使って、バックカバーを持ち上げると、開口ピックを差し込むきっかけを作れます。
    • 接着剤を切断しにくい場合は、緩めるために、iOpenerを使用してください
  2. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 全ての端の接着剤を切断した後、開口ピックを揺り動かして、スマートフォンからリアカバーを取り外します。
    • スマートフォンの右側にリアカバーを裏返します。
  3. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、シールを剥がします。
    • #00プラスネジを2本外します。
    • 2.5mm#00プラスネジを4本外します。
  4. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、メインボードシールドを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサーフレックスケーブルの接続を外します。
    • 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
  5. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, マザーボード: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, マザーボード: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, マザーボード: 手順 5、 3の画像 3
    • #000プラスネジを3本外します。
    • ピンセットを使って、メインボード上のフレックスケーブルを覆っている2つのメタル製シールドを取り外します。
  6. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、音量と電源ボタン、ディスプレイとメインフレックスケーブルの接続を外します。
  7. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを引き抜きます。
  8. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルの接続を外します。
    • 開口ピックを使って、しっかりと掴めるまで、マザーボードをこじ開けます。
    • 2つのカメラは、マザーボードにまだ繋がっています。取り外す際、ダメージを与えないでください。
    • マザーボードを取り外します。
    • マザーボードを交換する場合は、2つのカメラの接続を外し、スペアパーツに移植する必要があります。
    • マザーボードの背面には、放熱用サーマルパッド(ピンクのゴムのような塊)があります。これらのサーマルパッドが破損したり、乾燥しすぎている場合は、新しいディスプレイアセンブリまたはマザーボードに新しいサーマルパッドを貼り付ける必要があります。
  9. Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P10 Liteの正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、正面カメラのフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、マザーボードを跳ね上げ、正面カメラを掴みます。マザーボードの溝に、フレックスケーブルを縫うようにして通します。
    • 正面カメラを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。また、スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
208,061 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
138 メンバー
17,680のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 2,757
