メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off your phone.
    • Remove the two Pentalobe P2 screws at the bottom.
    • Remove the SIM card tray.
  2. Huawei P10 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool between the display and the case starting at the bottom area of your phone.
    • Carefully pry the display with its parts out of the case.
    • Getting the prying tool in will require some effort, be careful not to slide the tool too much or you might slightly damage the housing.
    • After you pried out the bottom end, use the opening tool to open the clamps on both sides.
  3. Huawei P10 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Don't open the phone all the way, yet. The cable for the standby and volume buttons is still connected to the back cover.
    • Swing open the phone backwards.
    • Use a spudger to disconnect the power- and volume button flex cable.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,329 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 7,784
