メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Huawei P10 リアカメラの交換
閲覧: 7824
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
14
過去30日:
86
今までの合計
7,824
コメント: 18
手順に関する10件のコメント, 8 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 16
16人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 35分
難易度: 中レベル
Huawei P10 リアカメラの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使って、Huawei P10スマートフォンのリアカメラを交換します。デバイスを再組立てする際は、必要な箇所に新しい接着剤を付けてください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Huawei P10 リアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 リアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 リアカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • スマートフォンの電源を切ります。
      • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
      • SIMカードトレイを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
      • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
      • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
      • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
      • デバイスを後ろ向きに開きます。
      • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei P10 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • #00プラスネジを外します。
      • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
      • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei P10 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • #00プラスネジを外します。
      • ピンセットを使って、メタルシールドを取りはずします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、リアカメラのフレックスコネクタを固定している接着ストリップの下側端を剥がします。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラのフレックスケーブルの接続を外します。
      • 慎重にリアカメラを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。デバイスを再組立てする際は、必要な箇所に新しい接着剤を付けてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,477 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,895のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
HI, I need to understand why many of us owners of the Huawei P10 has problems with the camera that does not focus or each photo is always blurred and it takes a side kick to fix it temporarily, then I would also know if changing the camera solve the problem. Thank you.
Jean Pierre Valli - 返信 共有
where to get the best rear camera replacement?
Salihin Saealal - 返信 共有
I have replaced the camera in my phone however the replacement does not work. I have seen comments from other people who have had a similar issue such as https://forum.xda-developers.com/p10/hel...
Could this be a firmware related issue? Perhaps the camera firmware in the replacement part is now older than that expected by the firmware in the phone itself?
Does anyone know where to find information about this sort of thing? Whenever I search the Googles I am always taken to generic pages about flashing boot loaders and various versions of Android, not the actual firmware.
Alex Baker - 返信 共有
where I can buy this camera as long as it is original?
pedrosantiagotavares - 返信 共有
What is misssing in detail: how to open the back case from the display. It was very hard and I need another webpage to get additional infromation.
Compi-Sams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 86
今までの合計 7,824
