メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Huawei P10 フロント向きカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 フロント向きカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 フロント向きカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 フロント向きカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10 フロント向きカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 フロント向きカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 フロント向きカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10 フロント向きカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 フロント向きカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10 フロント向きカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 フロント向きカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 フロント向きカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  5. Huawei P10 フロント向きカメラの交換, フロント向きカメラ: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P10 フロント向きカメラの交換, フロント向きカメラ: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P10 フロント向きカメラの交換, フロント向きカメラ: 手順 5、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フロント向きカメラのフレックスコネクタを固定している接着ストリップの下側先端を剥がします。
    • スパッジャーを使って、フロント向きカメラのフレックスケーブルの接続を外します。
    • 慎重にフロント向きカメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。再組立の際は、必要な箇所に新しい接着剤を装着してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
229,572 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,465のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 1,116
