メインコンテンツにスキップ
Huawei P10の充電ボードの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10の充電ボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10の充電ボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
  2. Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
  3. Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Huawei P10の充電ボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10の充電ボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスネジを外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  5. Huawei P10の充電ボードの交換, 充電ボード: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換, 充電ボード: 手順 5、 2の画像 2
    • #00プラスネジを4本外します。
  6. Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、メインフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外し、電源ボードに固定している留め具からケーブルを引き抜きます。
  7. Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとラウドスピーカーフレックスケーブルの接続を外します。
  8. Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10の充電ボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 取り外している最中に、充電ボードに配置されたコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • スパッジャーを使って、充電ボードを持ち上げます。
    • 充電ボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,329 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
Just remember to take off a tape from the microphone on a new piece. I had to open mine twice
Michal Kornacki - 返信
If you have problems on connecting the cable to the charging port, before considering replacing the charging board, try removing the dust that may be occluding the port. Use tweezers to remove the dust and try if the cable connects. Do it carefully as your could damage the pins.
Gerard Encina Llamas - 返信
Second the above comment! - If you are having trouble fully inserting the USB cable, then try remove the dust with a pair of fine tweezers.
Andrew Norwood - 返信
I recently changed the battery of my P10 but the phone always died when the brandnew battery was still at 50%. It is no battery calibration issue - over the next ten days it got worse, died at 70%, now it frequently dies at 90%. The phone only starts with charging cable plugged in, then the battery charges from 90% to 100% in roughly one hour, but the "charged" battery only lasts about an hour or less, the phone dies when it reaches 90%. Looks to me like fake charging (or rather fake uncharging?). Is someone familiar with such an issue? Was the new battery defect from store? Or is the charger defect? The phone runs fine with power cable plugged in. Can it still be the charging board? Should I try the replacement shown in this article?
Xen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 6,794
