メインコンテンツにスキップ
Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen Replacement
  1. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement, Touch Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the SD slot and remove the screw hidden under the sticker.
  2. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening pick to disengage the clips securing the back cover.
  3. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully swing up the display assembly, still connected by the touchscreen and display ribbon cables.
    • Disconnect the touchscreen connector.
    • Disconnect the display connector.
  4. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 6 screws that secure the 2 metal stripes holding the display.
    • Remove the display.
  5. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Apply heat on the panel edges. Use an opening pick to separate the glass panel from the plastic frame.
  6. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove any remaining adhesive and piece of glass to allow adhesive and glass panel replacement.
終わりに
To assemble the device, follow these instructions in reverse order.
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
it en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
11,267 ポイント
39のガイドは作成済み
4 件のコメント
Not very clear unlike other guides I have followed….
Tracey Homeward - 返信
Ottimo video,
ti chiedo un consiglio, stavo cambiando il display al mio Huawei T1 A21 quando il connettore sul circuito stampato che collega il touch-screen si è danneggiato.
E’ un connettore particolare 25 pin + 28 e non riesco a trovarlo, sai dirmi come reperirlo?
grazie
Antonio
Antonio Durighello - 返信
Ciao,non saprei dirti dove trovarlo, io farei delle
ricerche online.
Nel caso che lo trovi è comunque un’intervento abbastanza complesso di saldatura ma visto che comunque è rotto tentare non nuoce.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - 返信
ricerche online.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 19,608
