メインコンテンツにスキップ
Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
    • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
  2. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the display carefully.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
  3. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
  4. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
  5. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the display assembly from the device.
  6. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Front Camera: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.0mm screws.
  7. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your hand to remove the silver metal bracket.
  8. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use your hand to remove the two black plastic covers.
  9. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to remove the front camera.
  10. Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 10、 3の画像 1 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 10、 3の画像 2 Huawei MediaPad M3 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the camera from the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kefan Lin
メンバー登録日: 10/01/19
515 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 353
